- Kursmaterial
- Planering
- Arbete
- Kunskapsdokument
- Tutorials
- Andra kurser
- Om Kursolle
Kunskapsdokument - SQLite
I denna genomgång kommer jag ha en genomgång av användandet av en relationsdatabas. Den databas som jag fokuserar på är SQLite men de SQL-kommandon jag kommer använda mig av fungerar på flera andra databaser och fungerar de inte exakt på det sätt som de är skrivna så borde du enkelt kunna hitta det rätta sättet för just din databas.
Förberedelser
Denna genomgång bygger på att du redan har sett filmen där jag bygger en SQLitedatabas.
Filmen
Vad är det som visades i min tutorial?
I drygt 10 minuter bygger jag upp tabellen car där strukturen kopierar hur klassen Car, som vi arbetat med tidigare under kursen, ser ut. I min tutorial så visar jag också hur du arbetar med en SQLite-databas och med programmet DB Browser for SQLite. Genom denna övning kommer jag gå djupare med databasens tabeller, lära oss mer om att skriva frågor, jobba med att lägga in, uppdatera och ta bort data från databasens tabeller.
Alla SQL-koder som finns i dokumentet går att köra direkt i SQLite, alla utskrifter är precis som de blev i min databas när jag har kört respektive SQL-kod. Allt för att du skall kunna följa med och testa samma sak som jag visar.
Klicka för att visa filmen.
Teori/ordlista (klicka för att visa)
Det kan också vara bra att repetera, eller iaf ha tillgång till detta teoriavsnitt som innehåller ett antal viktiga termer som du behöver förstå för att kunna hantera en databas. Detta avsnitt fanns redan med i Moment05, men man kan ju glömma eller behöva en repetition.
Klicka för att visa teoriavsnittet.
5.4.1 Terminologi
För att lösa detta moment behöver vi lära oss terminiologin för databaser.
I en relationsdatabas så måste det finnas tabeller som på något sätt har en relation mellan varandra.
I varje tabell finns det rader, varje rad kallas post, och kolumner som kallas fält. Varje fält måste definieras där man talar om vilken datatyp och eventuell storlek som skall användas för detta fält.
Index skapas för att snabba på sökningar i en databas. För enklare databaser är det inte så viktigt att skapa egna index.
Ett fält, eller en kombination av fält, i varje tabell används som primärnyckel, primary key. Primärnycklar används för att unikt identifiera en post och är ansvarig för att det inte finns två poster med samma nyckel. En primärnyckel är en typ av index.
Tabellerna kopplas ihop genom att det som är primärnyckel i en tabell finns med som kopplande värde i en annan tabell, detta kallas då för främmande nyckel, foreign key.
När en databas skall skapas så bygger definitionerna av tabeller, fält och index upp ett schema. Varje schema lagras i en egen databas.
Vi använder frågespråket SQL - Structured Query Language för att en klient skall kunna kommunicera med databasen.
Vyer är ett sätt att skapa en SQL-fråga som ligger i databasen. Istället för att skicka en lång fråga från tex php-sidan så kan vi göra ett anrop till en skapad vy som ger samma svar.
Utgångsläge
Sedan den tidigare genomgången (filmad tutorial) så har vi en databas med en tabell. Denna tabellen heter Car och innehåller data om en bil.
Kodexempel: CREATE TABLE
CREATE TABLE "car" (
"regNr" TEXT NOT NULL UNIQUE,
"make" TEXT NOT NULL,
"model" TEXT NOT NULL,
"year" INTEGER NOT NULL,
"forSale" INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY("regNr")
Kommentar för denna tabell är att kommandot UNIQUE inte behövs för regNr eftersom det är en primärnyckel. En primärnyckel blir UNIQUE automatiskt. Det gör inget att UNIQUE är markerat men det är inget krav.
Insert
För att kommunicera med databasen så skriver vi SQL-kommandon till databasen från en applikation vi skall bygga. Att det i applikationen DB Browser for SQLite finns formulär för inmatning hjälper oss inte när vi sedan skall bygga egna applikationer. Att lära oss att skriva SQL är viktigt.
Vi börjar med INSERT som gör att vi kan skapa poster i våra tabeller. Att lägga in poster kallas att populera en tabell.
Kodexempel: INSERT
INSERT INTO car ("regNr","make","model","year","forSale")
VALUES ('ABC123','Volvo','V70',2012,0);
Utskrift
1 row affected;
SQL är inte känsligt för radbrytningar så vi kan skriva
Kodexempel: INSERT
INSERT INTO car ("regNr","make","model","year","forSale") VALUES ('DEF456','Saab','93',1995,0);
eller på följande sätt
Kodexempel: INSERT
INSERT INTO car
VALUES
Välj det sätt som du tycker är enklast. Pratar du direkt mot databasen så kan det andra sättet vara enklast men om du skall skicka SQL-anrop från C# så skall SQL-satsen bäddas in i en sträng och då kan det andra sättet vara lite krångligt.
Vill du infoga flera rader på en gång så skriver du så här;
Kodexempel: INSERT
INSERT INTO car
VALUES
('GHI789','Volkswagen','Passat', 2019,0),
('BOSSE','BMW','520', 2017,1);
Utskrift
2 rows affected;
Primärnyckel
Om vi provar att infoga ett registreringsnummer som redan finns så kommer detta inte fungera då vi inte får ha två bilar med samma registreringsnummer eftersom detta är primärnyckeln i vår tabell.Kodexempel: INSERT
Utskrift
Result: UNIQUE constraint failed: car.regNr
Select
För att söka efter bilar i en tabell så använder vi kommandot SELECT
Kodexempel: SELECT
SELECT * FROM car;
SELECT betyder att vi skall hämta från tabellen car, * innebär att vi vill hämta alla kolumner. Svaret får vi i form av ett resultset som ser ut som en tabell men ofta kommer som en array, ett objekt eller som JSON/XML beroende på vilka hjälpklasser som vi använder för att kommunicera med databasen.
Tabellutskrift
| regNr | make | model | year | forSale |
| ABC123 | Volvo | V70 | 2012 | 0 |
| DEF456 | Saab | 93 | 1995 | 0 |
| GHI987 | Volkswagen | Passat | 2019 | 0 |
| BOSSE | BMW | 520 | 2017 | 1 |
Hämta vissa kolumner
Eftersom databaser är byggda för att hantera större mängder av data så är det av stor vikt att vi kan skriva effektiva SQL-frågor så att vi endast får den data som vi vill ha i vårt svar. Vill vi endast ha en lista på regNr, make och model så frågar vi efter dessa kolumner så här;
Kodexempel: SELECT
SELECT regNr, make, model FROM car;
Tabellutskrift
| BOSSE | BMW | 520 |
WHERE
WHERE använder vi för att skapa villkor för vilka poster vi vill hämta.
Om vi vill lista alla bilar som inte är till salu så skriver vi på följande sätt;
Kodexempel: WHERE
SELECT * FROM car WHERE forSale = 0;
Tabellutskrift
Vi kan skriva flera villkor, då använder vi AND eller OR på samma sätt som när vi skriver villkor i programmering. Här listar vi alla bilar som inte är till salu och tillverkade efter år 2000.
Kodexempel: AND
SELECT * FROM car WHERE forSale = 0 AND year > 2000;
Tabellutskrift
Genom att byta AND mot OR så frågar vi istället efter alla bilar som inte är till salu eller som är tillverkade efter år 2000.
Kodexempel: OR
SELECT * FROM car WHERE forSale = 0 OR year > 2000;
Tabellutskrift
ORDER BY
Ofta vill vi kunna sortera det resultset som vi får tillbaka från databasen. Det gör vi med hjälp av ORDER BY.
Kodexempel: ORDER BY
SELECT * FROM car ORDER BY make;
Tabellutskrift
Resultatet är sorterat på bilmärket och i bokstavsordning från A - Ö. Detta kallas Ascending och förkortas ASC och är default. Vill vi ha omvänd sorteringsordning så använder vi oss av DESC som står för decending.
Vill vi sortera på flera olika saker så talar vi om i vilken ordning resultatet skall sorteras, tex.
Kodexempel: ASC, DESC
SELECT * FROM car ORDER BY make ASC, year DESC;
Nu gör inte detta någon skillnad i vårt exempel eftersom vi inte har bilar från samma märke. Vi testar att lägga till några nya Volvos.
Kodexempel: INSERT
INSERT INTO car
VALUES
('AAA111','Volvo','740', 1992,1),
('BBB111','Volvo','940', 1995,1),
('CCC111','Volvo','245', 1982,1);
Utskrift
3 rows affected;
Hämtar vi nu alla bilar sorterade på make så blir frågan så här;
Tabellutskrift
| AAA111 | Volvo | 740 | 1992 | 1 |
| BBB111 | Volvo | 940 | 1995 | 1 |
| CCC111 | Volvo | 245 | 1982 | 1 |
Om jag nu sorterar först på make och sedan på year så ser frågan ut så här;
SELECT * FROM car ORDER BY make DESC, year ASC;
Tabellutskrift
Det jag vill visa är att det är bra att bli duktig på SQL för att få rätt data, i rätt ordning så att vi slipper hantera det för mycket i vår applikation.
SQL-funktioner
Det finns inbyggda funktioner i SQL som vi kan använda för att kunna göra beräkningar så att dessa kommer i vårt resultset. Om jag vill räkna ut hur många bilar det finns av varje bilmärke i vår tabell så skriver jag följande kod.
Kodexempel: GROUP BY
SELECT make AS bilmärke, COUNT(make) AS antal FROM car GROUP BY make ORDER BY antal DESC;
Här har jag använt alias “count(make) AS antal”, för att skapa ett bättre namn på kolumnen med antalet bilar. Hade jag inte skapat detta alias så hade kolumnen hetat “count(make)” vilket är ett lite klurigare index att anropa när jag sedan skall jobba vidare med mitt resultset. Jag kan skapa alias på alla kolumner.
Tabellutskrift
| bilmärke | antal |
| Volvo | 4 |
| Volkswagen | 1 |
| Saab | 1 |
| BMW | 1 |
Vi kan jobba vidare med samma typ av fråga och kolla hur många bilar av varje märke som är till salu. Då grupperar vi också på forSale, tänk på att grupperingen sker i den ordningen som kolumnerna är skrivna. I detta fall så spelar ordningen ingen roll för resultatet.
SELECT make AS bilmärke, COUNT(make) AS antal, forSale FROM car GROUP BY make, forSale ORDER BY antal DESC;
Tabellutskrift
| bilmärke | antal | forSale |
| Volvo | 3 | 1 |
| Saab | 1 | 0 |
| Volkswagen | 1 | 0 |
| Volvo | 1 | 0 |
| BMW | 1 | 1 |
Om vi nu bara vill visa alla bilar som är till salu så behöver vi använda kommandot HAVING. HAVING fungerar på samma sätt som WHERE fungerar fast HAVING måste vi använda om vi har använt någon funktion.
Kodexempel: HAVING
SELECT make AS bilmärke, COUNT(make) AS antal, forSale FROM car GROUP BY make, forSale HAVING forSale = 1 ORDER BY antal DESC;
Tabellutskrift
| Volvo | 3 | 1 |
| BMW | 1 | 1 |
Vi måste inte visa kolumnen forSale i vårt resultset även om vi använder det som villkor. I vårt exempel är det ju ganska meningslös information eftersom vi i HAVING har meddelat att vi endast är intresserade av bilar som är till salu.
Kodexempel: HAVING
SELECT make AS bilmärke, COUNT(make) AS antal FROM car GROUP BY make, forSale HAVING forSale = 1 ORDER BY antal DESC;
Tabellutskrift
| bilmärke | antal |
| Volvo | 3 |
| BMW | 1 |
Vi kan också bygga strängar för att göra vårt resultset färdigt att skriva ut i vår applikation.
Kodexempel: CONCAT
SELECT 'Antal bilar av märket ' || make || ' till försäljning: ' || COUNT(make) || 'st.' as text FROM car GROUP BY make, forSale HAVING forSale = 1 ORDER BY COUNT(make) DESC;
Här har jag byggt upp en text i en kolumn. Jag använder fortfarande villkoren från tidigare och grupperar fortfarande på bilmärken. Jag behövde ändra på raden med ORDER BY så att jag sorterade på villkoret count(make) istället för “antal” som jag gjorde tidigare eftersom kolumnen som är döpt till antal inte längre finns.
Tabellutskrift
| Text |
| Antal bilar av märket Volvo till försäljning: 3st. |
| Antal bilar av märket BMW till försäljning: 1st. |
Lite tips och tricks innan vi avslutar detta avsnitt. Den sista SQL-frågan är inte helt enkel att få till då det skall öppnas och stängas strängar samt konkatenera (slå ihop) med kolumner från tabellen. Även om du behöver bygga denna strängen i din applikation så testa gärna SQL-satsen i databasen, tex i DB Browser for SQLite, så att du kan läsa av felmeddelandet som databasen ger ifall det blir ett fel. Detta felmeddelande är lite svårare att fånga upp i din applikation, resultatet brukar då bli att det blir ett error (odefinierat vilket) och/eller att du får tillbaka ett tomt resultset. Börja då alltid att kika i databasen om du kan få bättre hjälp där.
SQL är i grunden ett språk som är case insensitive vilket innebär att det inte gör skillnad på gemener/versaler. Att jag skriver nyckelord i mina SQL-satser med versaler beror bara på att öka läsbarheten. Den sista frågan vi har jobbat med kan jag lika gärna skriva på följande sätt;
Kodexempel: Kodstil
select 'antal bilar av märket ' || make || ' till försäljning: ' || count(make) || 'st.' as text from car group by make, forsale having forsale = 1 order by count(make) desc;
Däremot så fungerar inte min kodformaterare fullt ut när jag skriver med små bokstäver....
eller såhär
Kodexempel: Kodstil
SELECT 'ANTAL BILAR AV MÄRKET ' || MAKE || ' TILL FÖRSÄLJNING: ' || COUNT(MAKE) || 'ST.' AS TEXT FROM CAR GROUP BY MAKE, FORSALE HAVING FORSALE = 1 ORDER BY COUNT(MAKE) DESC;
Jag använder också ofta radbrytningar för att ytterligare öka läsbarheten men ibland är det smidigare att bygga upp SQL-frågan från applikationen som en enda sträng utan radbrytningar vilket går lika bra.
Kodexempel: Kodstil
DELETE
För att ta bort en post ur vår tabell så skriver vi på följande sätt
Kodexempel: DELETE
DELETE FROM car WHERE regNr = "ABC123";
Utskrift
1 row affected;
Precis som tidigare kan vi skapa villkor på olika sätt. Vill vi ta bort alla bilar före år 2000 som är av märket Volvo så skriver vi så här;
Kodexempel: DELETE
DELETE FROM car WHERE make = "Volvo" AND year < 2000;
Utskrift
3 rows affected;
Glöm inte av villkoret, om vi bara skriver
Kodexempel: DELETE
DELETE FROM car;
Utskrift
3 rows affected;
så kommer alla bilar i vår tabell att tas bort. Om det är det du vill göra så är det bra, blir det så för att du har missat ett villkor så är det mindre bra.
Just nu har jag inga bilar kvar i min databas. Jag återskapar dem.
Kodexempel: INSERT
INSERT INTO car
VALUES
('ABC123','Volvo','V70', 2012,0),
('DEF456','Saab','93', 1995,0),
('BOSSE','BMW','520', 2017,1),
Utskrift
7 rows affected;
UPDATE
Det har blivit dags att kolla på vår sista del i CRUD (Create, Read, Update, Delete) som är de fyra grundfunktionerna när det gäller hantering av lagrad data.
Om vi vill göra vår bil med registreringsnummer ABC123 tillgänglig för försäljning så skriver vi
Kodexempel: UPDATE
UPDATE car SET forSale = 1 WHERE regNr = "ABC123";
Utskrift
1 row affected;
Vi kan ändra flera värden på samma sätt
Kodexempel: UPDATE
UPDATE car SET forSale = 0, model ="V70 D2", year = 2011 WHERE regNr = "ABC123";
Utskrift
1 row affected;
Vi kan med villkor uppdatera flera olika poster. Här gör vi alla Volvobilar tillgängliga till försäljning.
Kodexempel: UPDATE
UPDATE car SET forSale = 1 WHERE make = "Volvo";
Utskrift
4 row affected;
Alla bilar av märket Volvo
kommer att uppdateras, oavsett vilket värde de hade tidigare. Skriver vi ut tabellen ser den ut så här;
Tabellutskrift
| ABC123 | Volvo | V70 | 2012 | 1 |
Skulle vi råka glömma skriva villkor så uppdateras alla poster.
Kodexempel: UPDATE
UPDATE car SET forSale = 1;
Utskrift
7 rows affected;
Tabellutskrift
| DEF456 | Saab | 93 | 1995 | 1 |
| GHI987 | Volkswagen | Passat | 2019 | 1 |
Kraftfullt och användbart i rätt tillfälle men farligt om det blir fel.
Två tabeller
I många databaser så använder vi fler än en tabell. Nu tänker jag bygga ut denna databas med en tabell där vi lagrar personer. Tanken är att koppla ihop dessa tabeller så att det går att ta reda på vem som äger en specifik bil och även lista alla bilar som en person äger.
Kodexempel: CREATE
CREATE TABLE "person" ( "personId" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "firstname" TEXT NOT NULL, "familyname" TEXT NOT NULL, "city" TEXT NOT NULL );
I tabellen person skapar jag fyra attribut;
- personId, lagrar unikt id för personen, det är en primärnyckel och den kommer skapas automatiskt med en räknare (autoincremtent)
- firstname, lagrar personens förnamn som text
- familyname, lagrar personens efternamn som text
- city, lagrar personens hemort som text
I denna tabell har jag valt att primärnyckeln skall vara ett personId, det kunde ha varit ett personnummer, ett medlemsnummer eller något annat, det viktigaste är att det är unikt. I tabellen car så valde vi att låta regNr vara primärnyckeln. Vad som är lämpligast att använda som primärnyckel delar programmerare i två läger, antingen tar vi det som redan är unikt och låter detta vara primärnyckeln i våra tabeller. Detta gäller tex personnr, registreringnr, medlemsnr, kontonr mm. Nackdelen till detta är två; för det första så är ofta denna information av lite känslig karaktär vilket gör att den skall användas lite försiktigt, den andra orsaken är att värdet i denna nyckel tenderar att vara ganska lång. Det är skillnad på personId = 1 eller personnr = “20020220-4020”, speciellt när vi nu skall börja koppla ihop våra tabeller. Personligen använder jag oftast ett “nonsensvärde” (ett värde som inte innehåller relevant information) till mina nycklar, tex personId, carId osv. Bygger jag en enklare applikation med få tabeller eller lite data så kan jag absolut tänka mig att göra på något annat sätt. När jag vet vad jag gör och varför jag gör det på detta sätt så har jag inga problem med att bryta mot mina principer.
Vi populerar (lägger till) tabellen med några personer
Kodexempel: INSERT
INSERT INTO person (personId, firstname, familyname, city) VALUES (NULL, 'Anna', 'Andersson', 'Alingsås'), (NULL, 'Bosse', 'Bus', 'Vårgårda'), (NULL, 'Cilla', 'Cillasson', 'Lerum');
Utskrift
3 rows affected;
Lägg märke till NULL som värde för personId. Anger vi NULL så kommer AUTOINCREMENT se till att den posten får nästa id automatiskt.
Om vi ändå skall ange personId till NULL så kan vi strunta i att skriva in detta, det kommer skapas automatiskt ändå. Viktigt att notera här att vi måste ha lika många attribut inom parentesen som vi senare inte antal värden.
Kodexempel: INSERT
INSERT INTO person (firstname, familyname, city)
VALUES ('Dennis', 'D', 'Alingsås');
Utskrift
1 row affected;
Om vi skulle ange ett värde för personId så kommer vi ställa om den automatiska räknaren och ge den ett nytt värde att utgå ifrån. Kolla på detta exempel.
Kodexempel: INSERT
INSERT INTO person (personId, firstname, familyname, city) VALUES (10, 'Elsa', 'Eskilsdotter', 'Floda'), (NULL, 'Freddie', 'Fred', 'Borås');
Utskrift
2 rows affected;
Tabellutskrift
| personId | firstname | familyname | city |
| 1 | Anna | Andersson | Alingsås |
| 2 | Bosse | Bus | Vårgårda |
| 3 | Cilla | Cillasson | Lerum |
| 4 | Dennis | D | Alingsås |
| 10 | Elsa | Eskilsdotter | Floda |
| 11 | Freddie | Fred | Borås |
Här ser du att det blir ett hopp i räknaren för personId från 4 till 10. Räknaren fortsätter sedan från 11 och uppåt. Detta innebär att vi får ett hål i vår räknare, det spelar oftast ingen roll och kommer fungera likadant ifall vi tar bort en person. Mitt bästa tips är att om vi har skapat en räknare så låt den få ta hand om numreringen utan vår påverkan. Det finns en tabell som heter “sqlite_sequence” i din databas som innehåller värdet på den senaste nyckeln. Den kan du ändra om du tex vill att startvärdet för personId skall vara 100 tex. Det är vanligt att man gör detta på medlemsnummer eller fakturanummer för att inte få allt för låga värden. Du kan naturligtvis ändra den till vad du vill och om den skall användas och har ett värde som redan finns som nyckel i din tabell kommer du få ett error när du skall lägga till en ny post.
Nu har vi två tabeller, car och person. Det finns en tjänst som heter Vertabelo som hjälper oss när vi designar en databasmodell. Jag kommer återkomma till denna tjänst alldeles strax, men så här ritar Vertabelo upp den databas som vi har byggt så här långt. (För att importera en databas i Vertabelo så kan du i DB Browser for SQLite i menyn “File->Export” välja att exportera hela databasen som ett sql-script.)
Bild: Databasmodell
Det vi vill göra nu är att koppla car och person så att vi kan få reda på vilken person som äger en bil. Detta kan göras på tre sätt, allt beroende på hur vi vill att kopplingen skall göras.
- En person kan äga en eller ingen (0, 1) bil. Då kan vi lägga till regNr i tabellen person.
- En bil kan ägas av en eller ingen (0, 1) person. Då kan vi lägga till personId i tabellen car.
- En bil kan ägas av många (N) personer och en person kan äga (N) många bilar. Då behöver vi skapa en kopplingstabell mellan tabellerna där vi kan lagra regNr och personId för att koppla ägandet.
I just detta fallet så har trafikverket bestämt att endast en person får äga en viss bil. Därför skall vi i detta tillfället gå på alternativ 2 ovan.
Vi behöver nu lägga till ett attribut till tabellen car så att vi kan lagra vem som äger en bil. Den koden skriver vi så här;
Kodexempel: ALTER TABLE
ALTER TABLE car ADD personId INTEGER NULL;
När vi nu kollar i tabellen ser det ut så här;
Tabellutskrift
| regNr | make | model | year | forSale | personId |
| ABC123 | Volvo | V70 | 2012 | 1 | NULL |
| DEF456 | Saab | 93 | 1995 | 1 | NULL |
| GHI987 | Volkswagen | Passat | 2019 | 1 | NULL |
| BOSSE | BMW | 520 | 2017 | 1 | NULL |
| AAA111 | Volvo | 740 | 1992 | 1 | NULL |
| BBB111 | Volvo | 940 | 1995 | 1 | NULL |
| CCC111 | Volvo | 245 | 1982 | 1 | NULL |
Kort repetition för den som eventuellt har glömt. NULL är ingenting, det är inte 0 eller tom sträng. Två NULL kan inte jämföras med varandra så om vi vill använda NULL så får man ställa frågan om ?
Så här ritas det ut i Vertabelo.
Bild: Databasmodell
Nu gäller det att skriva in ett personId i car för att kunna koppla vem som äger vilken bil. Jag har också lagt till möjligheten att värdet i car.personId (tabellen.attributet) skall kunna vara NULL. I vanliga fall är detta inte tillåtet då en bil alltid måste ägas av någon. Men det är smidigt för oss att sätta denna till NULL innan vi har fyllt den med bra data. Vill vi inte att den skall kunna vara NULL så kan vi ändra det i efterhand.
Jag ändrar enligt följande, 2 bilar skall ägas av 1 person. 3 personer äger var sin bil. Övriga bilar är utan ägare.
Kodexempel: UPDATE
UPDATE car SET personId = 1 WHERE regNr = "ABC123"; UPDATE car SET personId = 1 WHERE regNr = "AAA111"; UPDATE car SET personId = 2 WHERE regNr = "BOSSE"; UPDATE car SET personId = 4 WHERE regNr = "GHI789"; UPDATE car SET personId = 10 WHERE regNr = "CCC111";
Tabellutskrift
| ABC123 | Volvo | V70 | 2012 | 1 | 1 |
| GHI987 | Volkswagen | Passat | 2019 | 1 | 4 |
| BOSSE | BMW | 520 | 2017 | 1 | 2 |
| AAA111 | Volvo | 740 | 1992 | 1 | 1 |
| CCC111 | Volvo | 245 | 1982 | 1 | 10 |
INNER JOIN
Om jag nu vill få fram en lista på vem som äger vilken bil måste jag använda kommandot INNER JOIN.
Kodexempel: INNER JOIN
SELECT c.regNr, c.make, c.model, p.* FROM car c INNER JOIN person p ON c.personId = p.personId;
Att notera;
- Kolla här hur jag använder mig av alias för car (c) och person (p) för att kunna hålla ner SQL-satsens längd och göra frågan tydligare.
- Kopplingen görs genom “FROM tabell1 INNER JOIN tabell2 ON <
>”. Attributen som skall kopplas behöver inte heta samma sak, men det förenklar. - Jag förstärker med att tala om från vilken tabell som ett visst attribut skall hämtas. Attributet regNr finns bara i tabellen car så egentligen behöver jag inte förtydliga detta men personId finns i bägge tabellerna så om jag missar att förstärka det attributet så kommer jag få ett felmeddelande som talar om “ambiguous column name” vilket innebär att databasen inte vet vilket attribut som skall hämtas då det finns flera med samma namn.
- p.* innebär att alla kolumner från tabellen p (person) skall hämtas.
Utskrift
| regNr | make | model | personId | firstname | familyname | city |
| ABC123 | Volvo | V70 | 1 | Anna | Andersson | Alingsås |
| GHI987 | Volkswagen | Passat | 4 | Dennis | D | Alingsås |
| BOSSE | BMW | 520 | 2 | Bosse | Bus | Vårgårda |
| AAA111 | Volvo | 740 | 1 | Anna | Andersson | Alingsås |
| CCC111 | Volvo | 245 | 10 | Elsa | Eskilsdotter | Floda |
INNER JOIN innebär alltså att vi bara hämtar de poster som har en godkänd koppling till den andra tabellen.
OUTER JOIN
Det kan hända att vi vill ställa frågor och få med data även om det inte finns en koppling, jag skall visa med två exempel.
Exempel 1
Jag vill få en lista på alla bilar som finns i vår databas, jag vill också se vem som äger en viss bil, om någon äger den.
Kodexempel: OUTER JOIN
SELECT c.regNr, c.make, c.model, c.year, p.firstname || " " || p.familyname || ", " || p.city as owner FROM car c LEFT OUTER JOIN person p ON c.personId = p.personId ORDER BY regNr;
Notering.
- LEFT OUTER JOIN innebär att det är den vänstra tabellen (car skrivs före person i SQL-satsen) som är huvudtabellen som jag vill hämta alla poster ifrån och att den andra tabellen bara används som hjälptabell. LEFT är det enda alternativet som används inom SQLite, andra databaser har fler möjligheter.
- Här har jag valt att slå ihop ägaren till en kolumn där jag slår ihop namn och ort till en sträng.
- Om jag hade valt INNER JOIN här så hade jag bara fått fram de bilar som ägs av någon. Det ger oss två verktyg, allt för att kunna få fram den info som vi vill ha.
- Resultset är sorterat på registreringsnummer.
Utskrift
| regNr | make | model | year | owner |
| AAA111 | Volvo | 740 | 1992 | Anna Andersson, Alingsås |
| ABC123 | Volvo | V70 | 2011 | Anna Andersson, Alingsås |
| BBB111 | Volvo | 940 | 1995 | |
| BOSSE | BMW | 520 | 2017 | Bosse Bus, Vårgårda |
| CCC111 | Volvo | 245 | 1982 | Elsa Eskilsdotter, Floda |
| DEF456 | Saab | 93 | 1995 | |
| GHI987 | Volkswagen | Passat | 2019 | Dennis D, Alingsås |
Exempel 2
Jag vill ta fram en lista på alla personer som finns i vår databas och jag vill skriva hur många bilar varje person äger samt sortera listan på hur många bilar personerna äger.
SELECT p.firstname, p.familyname, p.city, COUNT(c.regNr) AS antal FROM person p LEFT OUTER JOIN car c ON p.personId = c.personId GROUP BY p.personId ORDER BY antal DESC;
Notering.
- Här blir person huvudtabellen, därför skriver jag den först.
- Hade jag kört INNER JOIN här så hade jag “bara” fått fram de personer som äger minst en bil i min lista. Hade jag velat ha fram det skulle jag också kunna lägga till “HAVING antal > 0” för att få fram samma sak.
Utskrift
| firstname | familyname | city | antal |
| Anna | Andersson | Alingsås | 2 |
| Bosse | Bus | Vårgårda | 1 |
| Dennis | D | Alingsås | 1 |
| Elsa | Eskilsdotter | Floda | 1 |
| Cilla | Cillasson | Lerum | 0 |
| Freddie | Fred | Borås | 0 |
Relationer
Är det detta som menas med relationer i en relationsdatabas? Ja och nej. Det finns en typ av relation mellan våra två tabeller men det finns för tillfället ingen kontroll på att denna relationen verkligen fungerar. Låt mig ta ett några exempel.
Om jag i en bil matar in att den skall ägas av en person med personId = 7, vad händer då? Någon sådan person finns inte i tabellen person.
Eller om jag tar bort personen med personId = 1, vad händer då med hennes bilar?
För att få kontroll på dessa händelser så behöver jag skapa en fysisk relation mellan mina tabeller, i den relationen så kan jag sätta vissa regler för vad som skall hända när jag ändrar data som påverkar en annan tabell genom relationen. Om vi kikar vidare på personen med personId = 1, om den personen skall tas bort vad som skall då hända med bilar som är kopplade till den personen. Jag ser tre alternativ, 1. Vi tar bort den bilen som är kopplad till personen, 2. Vi sätter värdet NULL som attribut för personId i tabellen car för de bilar som påverkas, 3. Du får inte ta bort en person som äger en bil, ändra ägandet innan du får ta bort denna personen.
Vilket av alternativen är rätt? Det beror på vilken regel som skall gälla. Databasen och applikationen som du bygger skall ju följa de regler som någon har beställt.
Hur bygger vi nu dessa relationer? För SQLite finns det här en begränsning som gör att vi inte kan lägga till detta på en befintlig tabell. Det innebär att vi måste skapa detta när vi skapar vår tabell, vilket iof är bra eftersom vi redan från början behöver planera och skapa vår databas med eftertanke. Vill du lära dig mer om hur man planerar sin databasmodellering så finns det en länk till ett avsnitt från kursen Webbserverprogrammering01 längst ner på denna sidan.
När jag har lagt till relationen i Vertabelo så kommer databasmodellen se ut så här.
Bild: Databasmodell
“gaffeln” visar att en person kan äga flera bilar.
SQL genererat från Vertabelo som du kan köra i SQLite för att skapa dina tabeller. Om tabellen redan finns så kommer den behöva tas bort först. SQL-kommandot löser det.
När du tar bort tabellen så kommer naturligtvis all data försvinna så det ger minst jobb att tänka till tidigt i utvecklingsprocessen för att slippa göra om senare.
Kodexempel: CREATE TABLE (script från Vertabelo)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS car (
regNr text NOT NULL CONSTRAINT car_pk PRIMARY KEY,
make text NOT NULL,
model text NOT NULL,
year integer NOT NULL,
forSale integer NOT NULL,
personId integer,
CONSTRAINT AK_0 UNIQUE (regNr),
CONSTRAINT car_person FOREIGN KEY (personId)
REFERENCES person (personId)
ON DELETE RESTRICT
-- Table: person
CREATE TABLE IF NOT EXISTS person (
personId integer NOT NULL CONSTRAINT person_pk PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
firstname text NOT NULL,
familyname text NOT NULL,
city text NOT NULL
Att skapa en databas och tabeller i Vertabelo hjälper dig en hel del i ditt arbete. I kunskapsdokument: Vertabelo finns information om hur du kan skapa en egen användare och hur du kan arbeta med Vertabelo.
Databasmodellering
Om du vill ge dig på att bygga en större databas med några fler tabeller och tycker att det verkar lite klurigt hur allt skall sättas samman så rekommenderar jag att du kikar lite på hur databasmodellering fungerar.
I Kursen Webbserverprogrammering01 så har jag ett långt avsnitt där jag praktiskt modellerar, skapar och ställer frågor till en databas som skulle användas till ett skolbibliotek.
